NO brawo za odwage :diabelski_usmiech
Tarcze czy bębny?
Tarcze czy bębny?
Mam u siebie w octavi z tyłu bębny, żeby zmienić na tarcze to jest możliwe? Kolega mnie do tego zniechęca mówiąc że bębny są lepsze( nie krzywią się jak tarcze, lepiej ręczny trzyma,szczęki wolniej się zuzywają) fakt , że alusy lepiej wyglądałyby na tarczach i że to jedyna zaleta.Tak sobie myślę to dlaczego już prawie nigdzie nie zakładają bębnów?.Jaki może być koszt takiej przeróbki?
Re: Tarcze czy bębny?
Zamieszczone przez henioTak sobie myślę to dlaczego już prawie nigdzie nie zakładają bębnów?
A jak kolega mówi że bębny są lepsze to niech na co dzień hamuje ręcznym (nie pokrzywi tarcz, nie zużyje klocków, aaa no i lampki w światłach stop sie zużyją)
A co do kosztów to chyba Purchawa sie przymierzał do takiej wymiany. Powinien sie orientować co do kosztów.Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
czarna AR 156 1.8 T.Spark
Zamieszczone przez Maicroft(nie pokrzywi tarcz, nie zużyje klocków, aaa no i lampki w światłach stop sie zużyją)Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
Bebny to jak napisal Martinez prehistoria. Bodajze od zeszlego roku we wszystkich autach z moca od 100KM maja obowiazkowo byc montowane z tylu tarcze!
Oczywiscie bebny zuzywaja sie duzo wolniej ale i duzo slabiej hamuja.
Najlatwiejszym rozwiazaniem jest wymiana calej tylnej belki. Uzywana kompletna belke mozna trafic juz za 600zl. Do tego trzeba jeszcze dolozyc linke recznego jak w modelu z tarczami z tylu.
Jako, ze uzywna belka moze trafic sie rozna, to mozna tez zmienic same piasty, plus zaciski, zwrotnice, etc... Koszty do 1000zl bez tarcz i klockow."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Zamieszczone przez henioFaktycznie jak komuś dałem się przejechać a ja siedziałem na miejscu pasażera to prawie zawsze musiałem trzymać głowe prosto bo inaczej byłaby w szybie :lol: , nie chce myśleć co by było gdybym miał tarczowe :shock: :shock: :shock:Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Zamieszczone przez MasmoMoże przy ekstremalnej jeździe tarcze mogły by się mnie grzać.
Zamieszczone przez MasmoAle i tak przy ostrym hamowaniu większa siła idzie na przód!"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Zamieszczone przez PurchawaZamieszczone przez MasmoMoże przy ekstremalnej jeździe tarcze mogły by się mniej grzać.
A kolega który rozpoczął temat ma chyba serię i nie jeździ na codzień po torze. Mam porównanie Octy z Golfem II GTD (którym wcześniej powoziłem) i hamule w Octavi są spoko!! W Golfie po 3-4 światłach w mieście musiałem hamować obiema nogami :lol: :lol: :lol:
A kasę zaoszczędzoną na przeróbach hamulców lepiej zainwestować w chipsa. Chyba się nie mylę co??Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Zamieszczone przez MasmoA kasę zaoszczędzoną na przeróbach hamulców lepiej zainwestować w chipsa. Chyba się nie mylę co??
Jak to mowia - nie sztuka jest sie szybko rozpedzic, sztuka jest sie szybko zatrzymac."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Lepsze hamulce na przód i potem chipa :diabelski_usmiechwww.soft-car.pl
www.chiptuning-gdansk.pl
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Wyłączanie DPF
- Hamownia Obciążeniowa
W temacie hamulcy warto jeszcze zaznaczyc, ze nie powinno sie zakladac mocniejszych klockow do seryjnych tarcz :!: Jezeli decydujemy sie na "pol" sportowe klocki typu Ferodo DS, czy EBC GS, to nalezy tez zalozyc nacinane lub nawiercane tarcze. Wieksza twardosc mocniejszych klockow powoduje, ze wytwarzaja one wieksze temperatury do ktorych zwykle tarcze nie zawsze sa przystosowane i szybko sie deformuja lub scieraja."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Zamieszczone przez henioUhh, sam już nie wiem czy zmieniać tarcze czy wstawić czipa :wink:
Nie chip prowadzi samochod tylko kierowca - if ya know what i mean.... :wink:TDI 205PS
